![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении и использовании мон... AOC G2460FQ [Ответы 1]](/images/1242712/pimg_1861091.jpg)
AOC G2460FQ
Вопрос 585817
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении и использовании монитора? |
Монитор должен работать только от источника питания, указанного на маркировке. Если вы не уверены в характеристиках сети питания, обратитесь за консультацией к дилеру или в местную энергетическую компанию. Монитор оснащен трехконтактным штекером питания с заземлением, который подходит только к розетке питания с предусмотренным заземлением. Если розетка не предназначена для трехконтактной вилки, вызовите электрика для установки требуемой розетки или используйте адаптер для безопасного заземления. Не пренебрегайте дополнительной безопасностью, которую обеспечивает розетка с заземлением. Также рекомендуется отключать монитор от сети питания во время грозы и в случае его неиспользования в течение долгого периода времени, чтобы защитить его от повреждений, вызванных скачками напряжения. Не превышайте допустимой нагрузки на разветвители питания и удлинительные шнуры, чтобы избежать пожара или поражения электрическим током. Для обеспечения удовлетворительной работы монитор следует использовать только с компьютерами, входящими в перечень UL, которые имеют розетки соответствующей конфигурации и маркировку на 100-240 В, мин. 1.5A. Розетка должна быть установлена рядом с оборудованием и быть легко доступной. Если монитор имеет блок питания, то он должен использоваться только с адаптером питания (выходное напряжение 12 В=), имеющим лицензии UL и CSA. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286722/5 |
Что нужно сделать при возникновении странного запаха, звука или дыма из устройства?
