![Какие меры предосторожности нужно соблюдать при загрузке бумаги? Kyocera Ecosys P5021cdw [Ответы 1]](/images/1242716/pimg_1861115.jpg)
Вопрос 585828
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при загрузке бумаги? |
При загрузке бумаги необходимо выполнить следующие меры предосторожности: 1. Вскройте новую пачку бумаги и пролистайте ее, чтобы отделить листы друг от друга перед загрузкой. 2. Пролистайте стопку бумаги веером и постучите ею по ровной поверхности. 3. Если бумага скручена или согнута, перед загрузкой ее следует распрямить, чтобы избежать замятия. 4. Обратите внимание, чтобы вскрытая пачка бумаги не подвергалась воздействию высокой влажности, так как это может привести к неполадкам. 5. После загрузки оставшуюся бумагу сложите обратно в пакет для хранения. 6. Если аппарат не будет использоваться в течение длительного времени, извлеките бумагу из кассет и герметично закройте в фирменной упаковке, чтобы защитить ее от воздействия влаги. 7. Важно убедиться, что листы использованной бумаги не скреплены скобами или скрепками перед печатью, чтобы избежать повреждения аппарата или низкого качества изображения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286726/83 |
