Какие настройки можно изменить в системном меню? Kyocera Ecosys P5021cdw [Ответы 1]
Вопрос 585831
User_q585831, Редмонд
В системном меню можно изменить параметры, связанные с общей работой аппарата. Для отображения параметров на дисплее сообщений нужно нажать клавишу [Menu] и выбрать один из отображенных параметров. Затем следует выполнить необходимые настройки. При этом, для изменения настроек, требующих прав администратора, необходимо войти в систему с правами администратора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286726/123
