Какие методы можно использовать для выхода из status monitor? Kyocera Ecosys P3045dn [Ответы 1]
Вопрос 585843
User_q585843, Редмонд
Какие методы можно использовать для выхода из Status Monitor?
Для выхода из Status Monitor можно использовать два метода: выход вручную, щелкнув на значке настроек и выбрав Выход в меню, или автоматический выход, когда Status Monitor закрывается автоматически через 7 минут, если он не используется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286727/55
