Какие условные обозначения используются в данном руководстве? Kyocera Ecosys P3055dn [Ответы 1]
Вопрос 585852
User_q585852, Редмонд
В данном руководстве используются следующие условные обозначения:
- Курсив: используется для выделения ключевого слова, фразы или источника дополнительной информации. Например, порядок замены картриджа с тонером см. Замена картриджа для тонера на стр. 3-2.
- Жирный шрифт: используется для обозначения кнопок в программном обеспечении. Например, для начала печати нажмите OK.
- Жирный шрифт со скобками: используется для обозначения кнопок панели управления. Например, нажмите [ОК], чтобы возобновить печать.
- Примечание: предоставляет дополнительную полезную информацию о функции или режиме. Например, уточните у сетевого администратора настройки сетевого адреса.
- Важно: используется для предоставления важной информации. Например, проверьте, что бумага не сложена, не смята и не порвана.
- Внимание: используется для выделения сведений, позволяющих предотвратить получение травмы или повреждение аппарата. Например, блок термофиксатора, установленный внутри принтера, очень горячий. Во избежание ожогов не дотрагивайтесь до него руками.
- Предупреждение: используется для предупреждения пользователей о возможности травмы. Например, при отгрузке принтера снимите и упакуйте блок разработчика в пластиковый пакет и отправьте отдельно от принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286728/21
