Как получить доступ к command center rx? Kyocera Ecosys P3055dn [Ответы 1]
Вопрос 585856
User_q585856, Редмонд
Как получить доступ к Command Center RX?
Для получения доступа к Command Center RX необходимо запустить Web-обозреватель и ввести IP-адрес аппарата или имя хоста в строке адреса или расположения. Для полного доступа к функциям Command Center RX необходимо ввести имя пользователя и пароль, а затем нажать [Вход в систему]. Пользователь с предварительно заданным паролем администратора имеет доступ ко всем страницам, включая 'Ящик для документов' и 'Параметры' в меню навигации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286728/59
