Как настроить ipv4 на аппарате? Kyocera Ecosys P5026cdw [Ответы 1]
Вопрос 585871
User_q585871, Редмонд
Как настроить IPv4 на аппарате?
1. Откройте экран, нажав клавишу [Menu], затем [▲] [], [Провод. сеть], [►], [▲] [], [TCP/IP], [OK].
2. Настройте параметры: включите TCP/IP, отключите DHCP, задайте IP-адрес и маску подсети, установите шлюз по умолчанию.
3. Для задания значений используйте клавиши [▲], [▼], [◄], [►].
4. После ввода значений нажмите [OK]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286729/45
