![Как включить режим конфиденциальной печати на принтере? Kyocera Ecosys P5026cdw [Ответы 1]](/images/1242719/pimg_1861118.jpg)
Вопрос 585875
Как включить режим конфиденциальной печати на принтере? |
Для включения режима конфиденциальной печати на принтере, необходимо выполнить следующие шаги: 1. Откройте экран принтера. 2. Нажмите клавишу [Menu], затем [▲] [], выберите [ЯЩИК ЗАДАНИЙ], нажмите [►], затем [▲] [], выберите [ЛИЧНАЯ/СОХР.], и нажмите [OK]. 3. Выберите автора документа и нажмите [OK]. 4. Для печати выбранного документа, нажмите [▲] [▼], затем [OK], введите код доступа и нажмите [OK]. 5. Если нужно применить данную процедуру ко всем документам в задании частной печати/сохраненном задании, выберите [ВСЕ ФАЙЛЫ]. 6. Укажите количество копий для печати и нажмите [OK]. После окончания печати, задание частной печати/сохраненное задание автоматически удаляется. Примечание: Если выбран параметр [ВСЕ ФАЙЛЫ], и код доступа не соответствует ни одному документу, и нет документов без кодов доступа, появится сообщение "ОШИБКА ID". В случае выбора [ВСЕ ФАЙЛЫ], нажмите клавишу [▲] после отображения сообщения "Копии ---", чтобы задать количество копий. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286729/105 |
