![Как установить драйвер принтера в windows с помощью экспресс-установки? Kyocera Ecosys P3060dn [Ответы 1]](/images/1242758/pimg_1861226.jpg)
Вопрос 585897
Как установить драйвер принтера в Windows с помощью Экспресс-установки? |
1. Вставьте диск Product Library. 2. Нажмите Просмотр лицензионного соглашения и прочитайте Лицензионное соглашение. Нажмите Принять. 3. Перейдите на вкладку Экспресс-установка. 4. Выберите устройство для установки. Также можно выбрать параметр Использовать имя узла в качестве имени порта и задать использование имени хоста стандартного порта TCP/IP. (Нельзя использовать USB-подключение.) ВАЖНО: Если включена функция Wi-Fi или Wi-Fi Direct, обязательно укажите IP-адрес для имени порта. При указании имени хоста процесс установки может завершиться неудачно. Примечание: Для установки на компьютере с ОС Windows у пользователя должны быть полномочия администратора. Если отображается диалоговое окно мастера установки нового оборудования, выберите Отменить. Если откроется экран автозапуска, нажмите Запуск setup.exe. Если появится окно управления учетными записями, нажмите Да (Разрешить). Примечание: Невозможно обнаружить выключенный аппарат. Если компьютеру не удается обнаружить аппарат, убедитесь, что он включен и подключен к компьютеру через сеть или кабель USB, а затем щелкните (Перезагрузка). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286768/47 |
