Как установить и настроить twain-драйвер для аппарата? Kyocera Ecosys M2635dn [Ответы 1]
Вопрос 585908
User_q585908, Редмонд
Как установить и настроить TWAIN-драйвер для аппарата?
Для установки и настройки TWAIN-драйвера для данного аппарата в операционной системе Windows 8.1 следуйте следующим инструкциям:
1. Откройте экран.
2. Нажмите кнопку 'Поиск' и введите в поле поиска 'TWAIN Driver Setting'. Выберите 'TWAIN Driver Setting' из списка результатов поиска.
3. Щелкните 'Добавить'.
4. Введите имя аппарата и выберите его из списка.
5. Введите IP-адрес аппарата или имя хоста.
6. Задайте единицы измерения.
7. При использовании SSL установите флажок рядом с SSL.
8. Нажмите 'OK'.
Если вы используете операционную систему Windows 7, нажмите кнопку 'Пуск', затем выберите 'Все программы', 'Kyocera' и 'TWAIN Driver Setting'. Откроется экран драйвера TWAIN.
Если вам неизвестен IP-адрес или имя хоста аппарата, обратитесь к администратору.
Дополнительные настройки могут быть доступны в зависимости от типа подключения (сеть или USB). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286769/85
