![Как выйти из configuration tool? Kyocera Ecosys M2635dn [Ответы 1]](/images/1242759/pimg_1861227.jpg)
Вопрос 585915
Как выйти из Configuration Tool? |
Для выхода из Configuration Tool можно использовать один из двух методов: 1. Выход с помощью кнопки 'Закрыть': Нажмите кнопку [X] в правом верхнем углу окна программы Configuration Tool. 2. Для выхода нажмите кнопку 'OK' или 'Отмена'. При нажатии кнопки 'OK' Configuration Tool закрывается с применением измененных настроек принтера. При нажатии кнопки 'Отмена' программа Configuration Tool закрывается без применения измененных настроек принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286769/160 |
Какие функции управления цветом и качеством изображения доступны в данном аппарате?
