Какие функции выполняются с помощью панели управления? Kyocera TASKalfa 1800 [Ответы 1]
Вопрос 585935
User_q585935, Редмонд
Панель управления выполняет следующие функции:
- Отображает меню параметров, состояние аппарата и сообщения об ошибках.
- Светится или мигает при возникновении ошибки и остановке задания.
- Мигает во время печати или приема/передачи.
- Служит для ввода цифр и символов с помощью цифровой клавиатуры.
- Позволяет восстановить значения параметров по умолчанию и перевести аппарат в режим ожидания.
- Отменяет или приостанавливает выполняемое задание печати и возвращает к экрану записи идентификатора учетной записи.
- Удаляет введенные числа и символы.
- Запускает операцию копирования и сканирования, а также выполняет настройку.
- Отображает экран прерывания копирования и меню функций для копирования.
- Увеличивает или уменьшает числа на заданный шаг или позволяет выбрать меню в дисплее сообщений.
- Перемещает курсор при вводе символов.
- Завершает функцию, закрывает меню или подтверждает введенные числа.
- Возвращает к предыдущему экрану.
- Отображает экран выбора бумаги, параметров масштаба, плотности, изображения оригинала, двусторонней печати, совмещения и копирования ID-карт.
- Отображает экраны состояния, отчета, счетчика, системы, администрирования, учета, общих параметров, копирования, принтера, настроек и поддержки.
- Отображает экраны программ, ящика печати, копирования и сканирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286770/56
