Как сохранить данные печати на принтере? Kyocera Ecosys M2540dn [Ответы 1]
Вопрос 585963
User_q585963, Редмонд
При использовании функции сохраненного задания отправленные из приложения данные печати сохраняются в аппарате. При необходимости можно задать код доступа. Если такой код задан, введите его для выполнения печати. Данные печати будут сохранены в ящике сохраненных заданий после выполнения печати. Это позволит распечатывать те же данные печати неоднократно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286771/149
