Как установить и настроить twain-драйвер для аппарата? Kyocera Ecosys M5521cdw [Ответы 1]
Вопрос 585992
User_q585992, Редмонд
Как установить и настроить TWAIN-драйвер для аппарата?
Для установки и настройки TWAIN-драйвера для данного аппарата в операционной системе Windows 8.1 следуйте следующим инструкциям:
1. Откройте экран.
2. Нажмите кнопку 'Поиск' и введите в поле поиска 'TWAIN Driver Setting'. Выберите 'TWAIN Driver Setting' из списка результатов поиска.
3. Щелкните 'Добавить'.
4. Введите имя аппарата и выберите его из списка.
5. Введите IP-адрес аппарата или имя хоста.
6. Задайте единицы измерения.
7. Если используется SSL, установите флажок рядом с SSL.
8. Нажмите 'OK'.
Примечание: Если IP-адрес или имя хоста аппарата неизвестны, обратитесь к администратору.
Дополнительные настройки для работы через сеть:
1. Введите имя аппарата и выберите его из списка.
2. Задайте единицы измерения.
3. Задайте уровень сжатия.
4. Нажмите 'OK'.
Дополнительные настройки для работы через USB:
3. Нажмите 'OK'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286773/85
