Как установить программное обеспечение драйвера для wsd сканирования? Kyocera Ecosys M5521cdw [Ответы 1]
Вопрос 586003
User_q586003, Редмонд
Как установить программное обеспечение драйвера для WSD сканирования?
Для установки программного обеспечения драйвера для WSD сканирования в Windows 8, Windows 8.1 и Microsoft Windows Server 2012 следуйте следующим шагам:
1. Нажмите на кнопку [Поиск], затем выберите [Панель управления] и [Просмотр устройств и принтеров].
2. Щелкните [Добавить устройство]. Выберите значок аппарата и нажмите [Далее]. Когда значок аппарата появится в разделе "Принтеры" на экране [Устройства и принтеры], установка будет завершена.
В Windows 7 установка программного обеспечения драйвера для WSD сканирования осуществляется следующим образом:
1. В меню "Пуск" выберите [Сеть]. В Windows нажмите кнопку [Пуск], затем выберите [Сеть].
2. Правой кнопкой мыши щелкните значок аппарата, а затем выберите [Установить]. Во время установки дважды щелкните значок на панели задач, чтобы открыть окно "Установка программного обеспечения драйвера". Установка завершится, когда в окне [Установка программного обеспечения драйвера] появится сообщение "Устройства готовы к использованию".
Для использования WSD-сканирования убедитесь, что компьютер используется для WSD-сканирования, что аппарат подключен к сети, а также что в сетевых настройках для параметра "WSD Сканирование" установлено значение [Вкл.]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286773/181
