Как включить учет заданий? Kyocera Ecosys M5521cdw [Ответы 1]
Вопрос 586006
User_q586006, Редмонд
1. Откройте экран.
2. Нажмите клавишу [Системное меню/Счетчик] > клавиша [▲] [▼] > [Польз/Учет задан] > клавиша [OK].
3. Нажмите клавишу [▲] [▼] > [Настр. уч. зад.] > клавиша [OK].
4. Настройте параметры. Нажмите клавишу [▲] [▼] > клавиша [Превышено ограничение] > [OK] > клавиша [▲] [▼] > [Вкл.] > клавиша [OK].
Примечание: Если во время работы появляется экран ввода имени пользователя для входа в систему, следует ввести эти данные, а затем нажать [Вход]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора. Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.
Имя польз д/вх.: 2100
Пароль при входе: 2100
Примечание: Для отключения учета заданий выберите [Откл.]. После возврата к экрану системного меню по умолчанию автоматически будет выполнен выход из системы и появится экран для ввода идентификатора учетной записи. Для продолжения работы введите идентификатор учетной записи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286773/310
