Какие проблемы могут возникнуть в работе аппарата и как их устранить? Kyocera Ecosys M5521cdw [Ответы 1]
Вопрос 586008
User_q586008, Редмонд
9 месяцев назад
Проблемы, которые могут возникнуть в работе аппарата, включают отсутствие изменений на экране при включении аппарата, неработающую функцию копирования при нажатии клавиши Старт, чистые листы в выходном лотке, частое замятие бумаги и наличие обрывков бумаги или застрявших листов. Для устранения этих проблем рекомендуется проверить подключение шнура питания, отреагировать на отображаемые сообщения на экране, проверить наличие режима ожидания, правильно загрузить оригиналы и бумагу, а также избавиться от обрывков бумаги или застрявших листов. Подробные инструкции по устранению проблем можно найти на указанных страницах в руководстве пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286773/338
