Какие функции выполняют кнопки панели управления аппарата? Kyocera Ecosys M5526cdw [Ответы 1]
Вопрос 586015
User_q586015, Редмонд
1. Клавиша [Главный экран]: отображение главного экрана.
2. Клавиша [Состояние/Отм. Задач.]: отображение экрана состояния/отмены заданий.
3. Клавиша [Системное меню/Счетчик]: отображение экрана системного меню/счетчика.
4. Сенсорная панель: отображение пиктограмм для настройки параметров аппарата.
5. Индикатор [Обработка]: мигает во время печати или передачи/приема.
6. Индикатор [Память]: мигает во время обращения аппарата к памяти аппарата или факса.
7. Индикатор [Внимание]: светится или мигает при возникновении ошибки и остановке задания.
8. Клавиша [Ввод]: завершение ввода с цифровой клавиатуры, а также завершает ввод сведений во время настройки функций. Функции связаны с отображаемым на экране [OK].
9. Клавиша [Старт]: запуск операции копирования и сканирования, а также выполнение настройки.
10. Клавиша [Стоп]: отмена или приостановка выполняемого задания.
11. Клавиша [Бесшумный режим]: снижение скорости печати и сканирования для обеспечения бесшумной работы.
12. Клавиша [Аутентификация/Выход]: аутентификация при смене пользователей и завершение сеанса для текущего пользователя (т. е. выход из системы).
13. Клавиша [Энергосбережение]: перевод аппарата в режим ожидания. Выход из режима ожидания, если аппарат находится в нем.
14. Клавиша [Сброс]: восстановление значений параметров по умолчанию.
15. Клавиша [Очистка]: удаление введенных чисел и символов.
16. Клавиша [Быстрый набор]: указывает зарегистрированную информацию, например номера адресов и идентификаторы пользователей по номеру.
17. Цифровая клавиатура: служит для ввода цифр и символов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286774/58
