![Как работает функция экономии энергии на аппарате? Kyocera Ecosys M5526cdw [Ответы 1]](/images/1242764/pimg_1861232.jpg)
Вопрос 586017
Как работает функция экономии энергии на аппарате? |
По прошествии некоторого времени с момента последнего использования аппарат автоматически переходит в режим ожидания, при котором энергопотребление сводится к минимуму. Если аппарат, находящийся в режиме ожидания, не используется, питание автоматически выключается. Для перехода в режим ожидания нужно нажать клавишу [Энергосбережение]. В режиме ожидания все индикаторы на панели управления, за исключением индикатора энергосбережения, погаснут для максимальной экономии энергии. Если в режиме ожидания будут получены данные печати или факсимильные данные, аппарат автоматически выйдет из этого режима и начнет печать. Время до перехода в режим ожидания по умолчанию составляет 1 минуту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286774/79 |
Какие дополнительные проверки и настройки должен выполнить администратор данного аппарата?
Какие функции управления цветом и качеством изображения предусмотрены в аппарате?
