Как зарегистрировать адресата в аппарате с помощью command center rx? Kyocera Ecosys M5526cdw [Ответы 1]
Вопрос 586021
User_q586021, Редмонд
Как зарегистрировать адресата в аппарате с помощью Command Center RX?
Для регистрации адресата в аппарате с помощью Command Center RX выполните следующие шаги:
1. Откройте экран и запустите Web-обозреватель.
2. В строке адреса или расположения введите IP-адрес аппарата или имя хоста. Для проверки IP-адреса аппарата и имени хоста нажмите кнопки на панели управления устройства в следующем порядке: [Информация об устройстве] на главном экране > [Идентификация/проводная сеть].
3. Войдите в систему с полномочиями администратора. Заводские настройки по умолчанию для пользователей с правами администратора:
- Имя пользователя при входе: Admin
- Пароль при входе: Admin
4. Из меню [Адрес. книга] выберите [Адресная книга аппарата].
5. Щелкните [Добавить].
6. Заполните поля, вводя информацию об адресате, которого нужно зарегистрировать. Поля, подлежащие заполнению, совпадают с полями при регистрации через панель управления.
7. Нажмите [Передать].
Подробности о регистрации адресатов в адресной книге можно найти на странице 3-20. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286774/111
