Как установить программное обеспечение драйвера для wsd-сканирования? Kyocera Ecosys M5526cdw [Ответы 1]
Вопрос 586028
User_q586028, Редмонд
Как установить программное обеспечение драйвера для WSD-сканирования?
Для установки программного обеспечения драйвера для WSD-сканирования в Windows 8, Windows 8.1 и Microsoft Windows Server 2012, следуйте следующим шагам: 1. Нажмите на кнопку [Поиск], затем выберите [Панель управления] и [Просмотр устройств и принтеров]. 2. Щелкните [Добавить устройство] и выберите значок аппарата, затем нажмите [Далее]. Когда значок аппарата появится в разделе 'Принтеры' на экране [Устройства и принтеры], установка будет завершена. В Windows 7, выполните следующие шаги: 1. В меню 'Пуск' выберите [Сеть]. В Windows нажмите кнопку [Пуск], затем выберите [Сеть]. При использовании WSD-сканирования убедитесь, что компьютер используется для WSD-сканирования и аппарат подключен к сети, а также что в сетевых настройках для параметра 'WSD-сканирование' установлено значение [Вкл.]. Если в меню 'Пуск' не отображается пункт [Сеть], выполните следующее: 1. Щелкните правой кнопкой мыши [Пуск] и выберите [Свойство] из появившегося меню. 2. Выберите на экране 'Свойства панели задач и меню [Пуск]' вкладку [Меню [Пуск]] и щелкните [Настройка]. 3. Когда откроется окно 'Настройка меню [Пуск]', установите флажок 'Сеть' и нажмите [OK]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286774/194
