![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании ноутбука? MSI GL72 7QF-895RU [Ответы 1]](/images/1242815/pimg_1861370.jpg)
MSI GL72 7QF-895RU
Вопрос 586039
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании ноутбука? |
При использовании ноутбука необходимо учитывать все предостережения и предупреждения на устройстве и в руководстве пользователя. Не допускайте воздействия на ноутбук высокой влажности и высоких температур. Перед настройкой ноутбука поместите его на устойчивую поверхность. С целью предотвращения перегрева ноутбука не закрывайте его вентиляционные отверстия. Не храните ноутбук в непроветриваемых местах с температурой выше 60 ºC (140 ºF) и ниже 0 ºC (32 ºF), так как это может привести к повреждению ноутбука. Ноутбук следует эксплуатировать при температуре окружающей среды не более 35 ºC (95 ºF). Располагайте шнур питания так, чтобы на него не могли наступить люди. Не ставьте на шнур питания никаких предметов. Не располагайте ноутбук вблизи источников сильного электромагнитного поля. Не допускайте попадания жидкостей на устройство, так как это может привести к его повреждению или поражению электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286825/8 |
