Какие иконки состояния используются на планшете prestigio grace 3118 3g? Prestigio Grace 8" 8Gb 3G Black (PMT3118) [Ответы 1]
Вопрос 586050
User_q586050, Редмонд
Какие иконки состояния используются на планшете Prestigio Grace 3118 3G?
На планшете Prestigio Grace 3118 3G используются следующие иконки состояния:
- Включен тихий режим
- Включено соединение 3G
- Включен вибро режим
- Включено соединение Wi-Fi
- Включен режим «в самолете»
- Роуминг (при выезде из зоны домашней сети)
- Уровень заряда батареи
- Включено соединение Bluetooth
- Осуществляется вызов
- Подключение к компьютеру
- Пропущенный вызов
- Подключена проводная гарнитура (с микрофоном)
- Новое SMS или MMS
- Включено соединение GPRS
- Нет SIM-карты
- Включено соединение EDGE
- Включен будильник
- Включено соединение HSPA
Также, планшет имеет Micro USB порт, который позволяет устройству обмениваться файлами с компьютером. Для загрузки файлов с компьютера на планшет, необходимо подключить устройство к компьютеру при помощи кабеля USB, открыть панель уведомлений, выбрать Подключение в качестве медиаустройства > Медиаустройство (MTP) и переместить файлы с компьютера на устройство.
Когда устройство не используется, рекомендуется всегда включать блокировку экрана, чтобы избежать случайного выполнения ненужных операций и сберечь энергию батареи. Блокировка экрана включается нажатием на кнопку выключения питания, а снятие блокировки - нажатием на кнопку включения питания и перемещением иконки блокировки. Когда блокировка включена, планшет все еще может принимать входящие вызовы, сообщения, обновления, воспроизводить музыкальные композиции и производить настройку громкости. При этом можно использовать гарнитуру для осуществления голосовых вызовов или прослушивания музыки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286867/13
