Какие технические характеристики у аккумулятора? Dell Inspiron 3567-7862 [Ответы 1]
Вопрос 586079
User_q586079, Редмонд
Тип аккумулятора: 4-элементный интеллектуальный литий-ионный (40 Втч). Размеры: Ширина - 270 мм, Глубина - 37,5 мм, Высота - 20 мм. Масса (макс.) - 0,25 кг. Напряжение - 14,8 В постоянного тока. Время работы зависит от условий эксплуатации и может быть значительно меньше при определенных условиях повышенного энергопотребления. Срок службы (приблизительно) - 300 циклов разрядки/подзарядки. Диапазон температур: При работе - от 0 °C до 35 °C, Хранение - от –40 °C до 65 °C. Батарейка типа «таблетка» CR-2032. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286945/19
