Какие меры можно предпринять если ноутбук вызывает помехи при приеме радио- и те... MSI GT72S 6QE-827RU Dominator Pro G [Ответы 1]
Вопрос 586090
User_q586090, Редмонд
Какие меры можно предпринять, если ноутбук вызывает помехи при приеме радио- и телевизионных сигналов?
Если ноутбук вызывает помехи при приеме радио- и телевизионных сигналов, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью следующих мер:
- Измените ориентацию или местоположение приемной антенны.
- Увеличьте расстояние между приемником и ноутбуком.
- Подключите ноутбук к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратитесь за помощью к продавцу или опытному специалисту по теле- и радиотехнике. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/287018/4
