Как установить драйвер и программное обеспечение для монитора benq zowie? Benq XL2540 Zowie [Ответы 1]
Benq XL2540 Zowie
Вопрос 586098
User_q586098, Редмонд
Как установить драйвер и программное обеспечение для монитора BenQ ZOWIE?
Для установки драйвера и программного обеспечения для монитора BenQ ZOWIE необходимо следовать указаниям операционной системы Windows. При подключении нового монитора, Windows автоматически распознает его и запустит утилиту Мастер установки нового оборудования. Следуйте инструкциям этой утилиты и выберите модель монитора BenQ ZOWIE. Для установки драйвера используйте компакт-диск, прилагаемый к монитору. Если у вас новый компьютер без установленного драйвера или вы заменяете старый монитор, обратитесь к разделам 'Установка драйвера монитора на новом компьютере' на странице 28 или 'Обновление драйвера при замене старого монитора' на странице 29. При установке драйвера монитора необходимо войти в систему под учетной записью администратора или члена группы администраторов. Если ваш компьютер подключен к сети с правилами безопасного доступа, возможно, настройки сетевой системы безопасности могут ограничить установку драйвера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/287026/27
