Какие шаги нужно выполнить для извлечения и замены жесткого диска? HP 260 G2 Mini 1EX72ES [Ответы 1]
Вопрос 586102
User_q586102, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
1. Снимите и отсоедините все защитные устройства, предотвращающие открывание компьютера.
2. Отсоедините все съемные носители, например, флэш-накопитель USB, от компьютера.
3. Выключите компьютер при помощи правильной процедуры в операционной системе и выключите все внешние устройства.
4. Отсоедините кабель питания от электрической розетки и отсоедините все внешние устройства.
5. Если компьютер находится на подставке, снимите его с подставки.
6. Снимите крышку корпуса компьютера.
7. Отсоедините от жесткого диска комбинированный кабель питания и передачи данных (1). Отсоедините кабель с помощью язычка на разъеме кабеля. Затем потяните наружу рычаг, находящийся у задней части жесткого диска (2). Оттягивая рычаг наружу, сдвиньте жесткий диск назад до упора, а затем поднимите его и извлеките из отсека (3). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/287034/15
