![Как можно восстановить компьютер в случае неполадок? Acer EX2519-P7VE NX.EFAER.032 [Ответы 1]](/images/1243192/pimg_1862745.jpg)
Вопрос 586161
Как можно восстановить компьютер в случае неполадок? |
Для восстановления компьютера в случае неполадок можно использовать средства восстановления, предоставляемые Acer. Одним из таких средств является приложение Acer Recovery Management, которое позволяет создать резервную копию для восстановления, резервную копию драйверов и приложений, а также выполнить восстановление с помощью инструментов Windows или резервной копии. Для переустановки с USB-накопителя необходимо сначала создать резервную копию для восстановления. Резервная копия для восстановления содержит все файлы, включая операционную систему Windows, программы и драйверы, записанные на жесткий диск компьютера. Восстановление компьютера с помощью резервной копии вернет его к состоянию на момент покупки, при этом вы сможете сохранить все настройки и личные данные для восстановления в дальнейшем. Важно создать резервную копию для восстановления и резервную копию драйверов и приложений как можно скорее, так как в некоторых случаях для полного восстановления потребуется резервная копия, записанная на USB-накопителе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/287202/20 |
