Как выполнить печать на os x? HP LaserJet Pro MFP M426dw [Ответы 1]
Вопрос 586239
User_q586239, Редмонд
Как выполнить печать на OS X?
Для выполнения печати на OS X следуйте следующим шагам:
1. Выберите меню Файл, затем нажмите Печать.
2. Выберите принтер.
3. Нажмите Показать подробнее или Копии и страницы, а затем выберите другие меню, чтобы настроить параметры печати. (Примечание: Пункт может называться по-разному в зависимости от программного обеспечения.)
4. Нажмите кнопку Печать.
Если у вас есть принтер с функцией автоматической двусторонней печати, вы можете использовать следующие инструкции:
3. Нажмите Показать подробнее или Копии и страницы, а затем нажмите на меню Макет. (Примечание: Пункт может называться по-разному в зависимости от программного обеспечения.)
4. Выберите вариант переплета в раскрывающемся списке Двусторонняя.
5. Нажмите кнопку Печать.
Если у вас есть принтер с возможностью двусторонней печати в ручном режиме, вы можете использовать следующие инструкции:
3. Нажмите Показать подробнее или Копии и страницы, а затем нажмите на меню Двусторонняя печать в ручном режиме. (Примечание: Пункт может называться по-разному в зависимости от программного обеспечения.)
4. Выберите поле Двусторонняя печать в ручном режиме, затем выберите параметр переплета.
5. Нажмите кнопку Печать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/287409/57
