![Как открыть встроенный веб-сервер hp ews? HP LaserJet Pro MFP M426dw [Ответы 1]](/images/1243399/pimg_1863293.jpg)
Вопрос 586244
Как открыть встроенный веб-сервер HP (EWS)? |
Для открытия встроенного веб-сервера HP (EWS) можно использовать один из следующих способов: Способ 1: С помощью веб-браузера 1. На начальном экране панели управления принтера коснитесь кнопки сети или кнопки беспроводного соединения, чтобы отобразить IP-адрес или имя хоста. 2. Откройте веб-браузер и введите IP-адрес или имя хоста точно в том виде, в котором они отображаются на панели управления принтера. Нажмите клавишу ввода на клавиатуре компьютера. Откроется EWS. Способ 2: С помощью HP Utility 1. Из меню Перейти выберите Утилиты, папку Hewlett-Packard, затем дважды щелкните на HP Utility. Откроется основное окно HP Utility. 2. В основном окне HP Utility выберите один из следующих способов для открытия встроенного веб-сервера HP (EWS): - В области Параметры принтера нажмите 'Дополнительные параметры', затем выберите 'Открыть встроенный веб-сервер'. - В области Параметры сканирования выберите 'Сканировать в сетевую папку' и нажмите 'Зарегистрировать общую папку'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/287409/83 |
Какие параметры можно настроить при сканировании на USB-устройство флэш-памяти?
