Как настроить параметры tcp/ip ipv4 вручную с панели управления принтера? HP LaserJet Pro MFP M426dw [Ответы 1]
Вопрос 586246
User_q586246, Редмонд
Как настроить параметры TCP/IP IPv4 вручную с панели управления принтера?
1. На начальном экране панели управления принтера коснитесь кнопки Настройка. 2. Прокрутите список и коснитесь меню Настройка сети. 3. Коснитесь меню Способ конфигурации IPV4, затем - кнопки Вручную. 4. С помощью сенсорной клавиатуры на экране введите IP-адрес, затем коснитесь кнопки ОК. Коснитесь кнопки Да для подтверждения. 5. С помощью сенсорной клавиатуры на экране введите маску подсети, затем коснитесь кнопки ОК. Коснитесь кнопки Да для подтверждения. 6. С помощью сенсорной клавиатуры на экране введите шлюз по умолчанию, затем коснитесь кнопки ОК. Коснитесь кнопки Да для подтверждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/287409/124
