![Как устранить замятие бумаги в принтере? HP LaserJet Pro MFP M426dw [Ответы 1]](/images/1243399/pimg_1863293.jpg)
Вопрос 586247
Как устранить замятие бумаги в принтере? |
Для устранения замятий бумаги в принтере выполните следующие действия: 1. Если бумага застряла в устройстве, извлеките ее и распечатайте страницу конфигурации для проверки устройства. 2. Убедитесь, что на панели управления устройства лоток настроен под выбранный тип и размер бумаги. Отрегулируйте параметры бумаги при необходимости. 3. Выключите принтер, подождите 30 секунд, а затем снова включите его. 4. Распечатайте страницу очистки, чтобы удалить излишки тонера внутри принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/287409/147 |
Какие параметры можно настроить при сканировании на USB-устройство флэш-памяти?
