Как подключить аппарат к сети 1cf1-02y? Canon i-SENSYS LBP312x [Ответы 1]
Вопрос 586270
User_q586270, Редмонд
Как подключить аппарат к сети 1CF1-02Y?
Для подключения аппарата к сети 1CF1-02Y необходимо использовать проводную локальную сеть и уникальный сетевой IP-адрес. Для получения конкретных настроек IP-адреса обратитесь к своему поставщику услуг Интернета или администратору сети. Важно помнить, что при подключении к незащищенной сети личная информация может стать доступной посторонним лицам. Также следует учесть, что сетевой кабель и маршрутизатор не входят в комплект поставки данного устройства, поэтому подготовьте их самостоятельно, если это необходимо. Перед началом работы рекомендуется выполнить следующие инструкции:
1. Проверьте настройки компьютера и убедитесь, что он правильно подключен к сети. Если нужна дополнительная информация, обратитесь к руководству по эксплуатации используемых сетевых устройств или производителям устройств.
2. Убедитесь, что на компьютере настроены параметры сети. Неправильные настройки могут препятствовать использованию аппарата в сети, даже если выполнены все остальные шаги.
3. В зависимости от сети может потребоваться изменение настроек способа связи (полудуплексная или полнодуплексная связь) или типа Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T). Для получения дополнительной информации обратитесь к поставщику интернет-услуг или администратору сети.
4. Проверьте MAC-адрес аппарата (P. 401).
5. Если требуется подключение к сети IEEE 802.1X, см. настройку аутентификации IEEE 802.1X (P. 315). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/287511/190
