![Какие правила нужно соблюдать при очистке устройства? Canon LBP351x [Ответы 1]](/images/1243502/pimg_2196847.jpg)
Canon LBP351x
Вопрос 586272
Какие правила нужно соблюдать при очистке устройства? |
При очистке устройства необходимо отключить питание и отсоединить шнур питания от розетки переменного тока. Также следует периодически отсоединять шнур питания и очищать штепсель сухой тканью для удаления пыли и грязи. Для очистки аппарата следует использовать влажную хорошо отжатую ткань, смоченную только в воде. Не следует использовать спирт, бензольные вещества, растворители краски и другие легковоспламеняющиеся вещества. Также не следует использовать бумажные салфетки и полотенца. Регулярно следует проверять отсутствие повреждений шнура питания и штепселя, а также отсутствие коррозии, механической деформации, царапин, трещин или чрезмерного нагревания аппарата. Необходимо избегать контакта с компонентами аппарата, которые сильно нагреваются или находятся под высоким напряжением. При загрузке или извлечении застрявшей бумаги следует быть осторожным, чтобы не порезать руки о края бумаги. При извлечении застрявшей бумаги или замене картриджа с тонером следует избегать попадания тонера на руки или одежду, а при попадании тонера немедленно промыть их холодной водой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/287512/16 |
