Какие настройки можно изменить на планшете? Prestigio MultiPad Wize 16Gb LTE Black soft+Чехол (PMT3618) [Ответы 1]
Вопрос 586289
User_q586289, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
На планшете можно изменить следующие настройки:
- Включение функции Wi-Fi для подключения к сети Wi-Fi и доступа к сети Интернет или другим сетям.
- Включение функции Bluetooth для обмена информацией с другими устройствами на малом расстоянии.
- Отслеживание объемов использования передачи данных и установка лимитов.
- Активация режима «в самолете» для отключения всех беспроводных соединений устройства, при этом несетевые сервисы останутся доступными.
- Установка и управление параметрами VPN.
- Использование устройства в качестве беспроводного маршрутизатора и подключение его через соединение USB к компьютеру.
- Использование устройства в качестве беспроводной точки доступа для других устройств.
- Использование функции Bluetooth для подключения к планшету другого компьютера и совместного использования сетевых сервисов.
- Включение функции пакетной передачи данных для сетевых сервисов.
- Использование передачи данных в роуминге.
- Выбор предпочтительного режима сети.
- Установка имен точек доступа (APN).
- Использование сети 2G для экономии батареи.
- Поиск доступных сетей и выбор сетей в роуминге.
- Выбор профиля для планшета.
- Настройка громкости, типа сигнала и уведомления.
- Изменение настроек управления дисплеем и подсветкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/287547/36
