Какие требования нужно выполнить перед началом настройки принтера для беспроводн... HP OfficeJet Pro 6970  All-in-One Printer [Ответы 1]
Вопрос 586310
User_q586310, Редмонд
Какие требования нужно выполнить перед началом настройки принтера для беспроводного соединения?
Перед началом работы с принтером для беспроводного соединения необходимо выполнить следующие требования: 1) Принтер не должен быть подключен к сети с помощью кабеля Ethernet. 2) Беспроводная сеть должна быть настроена и работать правильно. 3) Принтер и компьютеры, которые к нему обращаются, должны находиться в одной сети (подсети). 4) При подключении принтера может потребоваться ввести имя (SSID) и пароль беспроводной сети. Идентификатор SSID - это имя беспроводной сети. Пароль беспроводной сети может использоваться для запрета другим пользователям подключаться к сети без разрешения. В зависимости от требуемого уровня безопасности, для беспроводной сети может использоваться парольная фраза WPA или ключ WEP. Если имя сети или ключ безопасности не были изменены после настройки беспроводной сети, иногда их можно найти на задней или боковой панели беспроводного маршрутизатора. Если вы не можете найти имя сети или пароль безопасности и не можете вспомнить данную информацию, просмотрите документацию, прилагаемую к компьютеру или беспроводному маршрутизатору. Если вы по-прежнему не можете найти данную информацию, обратитесь к администратору сети или ответственному за настройку беспроводной сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/287558/113
