![Как устранить проблемы с факсом? HP OfficeJet Pro 7740 Wide Format All-in-One Printe [Ответы 1]](/images/1243549/pimg_1804370.jpg)
Вопрос 586315
Как устранить проблемы с факсом? |
Для устранения проблем с факсом следуйте следующим инструкциям: 1. Сначала запустите отчет о проверке факса, чтобы узнать о наличии ошибок при настройке. 2. Если проверка выполнена успешно, но снова возникают проблемы при работе с факсами, проверьте указанные в отчете параметры факса и убедитесь, что они правильно настроены. 3. Можно выполнить тестирование настройки факса для проверки состояния принтера и правильности настройки факсимильной связи. 4. Перед началом проверки убедитесь, что картриджи установлены, а во входной лоток загружена полноразмерная бумага. В результате проверки будут выполнены следующие операции: - Проверка аппаратного обеспечения факса - Проверка правильности типа телефонного кабеля для подключения к принтеру - Проверка правильности подсоединения телефонного кабеля к требуемому порту - Проверка наличия тонового сигнала - Проверка состояния соединения на телефонной линии - Проверка исправности телефонной линии Вы можете проверить настройку факса с панели управления принтера, выполнив следующие действия: 1. Выполните настройку принтера для работы с факсом в соответствии с инструкциями по установке принтера дома или в офисе. 2. Перед началом проверки убедитесь, что картриджи установлены, а во входной лоток загружена полноразмерная бумага. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/287559/147 |
