Какие советы по успешному копированию и сканированию? HP DeskJet Ink Advantage 3775 [Ответы 1]
Вопрос 586334
User_q586334, Редмонд
Для успешного копирования и сканирования следуйте этим советам: загружайте оригиналы в сканер по одному листу, не сканируйте оригиналы с прикрепленными скрепками и скобами степлера, не сканируйте оригиналы с влажными материалами, после сканирования удалите оригинал из тракта сканирования, не подвергайте сканер воздействию прямых солнечных лучей, яркого света или пыли, если на копии или отсканированном документе видны вертикальные полосы, прочистите тракт сканирования в месте появления полос с помощью баллончика со сжатым воздухом, чтобы сделать большую копию с небольшого оригинала, отсканируйте его на компьютере, измените размер изображения в программе сканирования и затем распечатайте увеличенную копию изображения, чтобы избежать неправильно отсканированного текста или отсутствия текста, проверьте параметры яркости в программе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/287563/52
