![Как подключить принтер к беспроводной сети через маршрутизатор? HP DeskJet Ink Advantage 3775 [Ответы 1]](/images/1243553/pimg_1863770.jpg)
Вопрос 586335
Как подключить принтер к беспроводной сети через маршрутизатор? |
Для подключения принтера к беспроводной сети через маршрутизатор с помощью Wi-Fi Protected Setup (WPS) выполните следующие шаги: 1. Убедитесь, что у вас есть беспроводная сеть 802.11b/g/n с беспроводным WPS-маршрутизатором или точкой доступа. Принтер поддерживает только частоту 2,4 ГГц. 2. Убедитесь, что компьютер и принтер подключены к одной беспроводной сети и на компьютере установлено программное обеспечение для принтера HP. 3. Если у вашего маршрутизатора есть кнопка WPS, нажмите и удерживайте кнопку Беспроводное соединение на принтере не менее трех секунд, чтобы запустить режим кнопки WPS. Затем нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе. 4. Если у вас нет кнопки WPS на маршрутизаторе, вы можете выполнить настройку с помощью PIN-кода. Следуйте инструкциям в руководстве пользователя принтера. 5. После нажатия кнопки WPS на маршрутизаторе, принтер начнет подключение к беспроводной сети. Этот процесс может занять около 2 минут. Подключение принтера к беспроводной сети через маршрутизатор с помощью WPS позволяет установить стабильное и безопасное соединение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/287563/62 |
