Какие коды ошибок и индикаторы состояния контрольной панели принтера? HP DeskJet Ink Advantage 3775 [Ответы 1]
Вопрос 586341
User_q586341, Редмонд
На панели управления принтера, если значение значка Количество копий попеременно меняется с буквы «Е» на соответствующую цифру, это говорит о наличии неисправности в работе принтера. Буква «Е» говорит о наличии ошибки, а цифра обозначает ее номер. Режимы работы индикатора могут быть следующими:
1. Значение значка Количество копий попеременно меняется с буквы «Е» на цифру «1». В то же время мигает индикатор Возобновить. Это означает, что принтер получает задание на печать, начинает подавать бумагу и обнаруживает, что заданная ширина бумаги больше ширины загруженных листов. Чтобы решить эту проблему, можно нажать кнопку Возобновить или Отмена, чтобы отменить задание печати и извлечь бумагу. Также можно изменить размер бумаги в соответствии с загруженным носителем или извлечь всю бумагу из входного лотка и загрузить бумагу, размер которой соответствует значению, установленному для задания на печать.
2. Значение значка Количество копий попеременно меняется с буквы «Е» на цифру «2». В то же время мигает индикатор Возобновить. Это означает, что принтер получает задание на печать нескольких страниц, обнаруживает, что длина загруженных листов не соответствует длине бумаги, указанной для задания печати, и выполняет печать первой страницы с ошибками. Чтобы решить эту проблему, можно нажать кнопку Отмена, чтобы отменить задание печати, или кнопку Возобновить, чтобы продолжить печать оставшихся страниц. На других страницах будут присутствовать те же ошибки, что и на первой странице. Также можно изменить размер бумаги по умолчанию, который определяется принтером автоматически. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/287563/97
