Как выполнять печать на os x? HP Color LaserJet Enterprise M553dn [Ответы 1]
Вопрос 586364
User_q586364, Редмонд
Как выполнять печать на OS X?
Для выполнения печати на OS X следуйте следующим шагам:
1. Выберите меню Файл, затем нажмите Печать.
2. Выберите устройство.
3. Нажмите Показать подробнее, а затем выберите другие меню, чтобы настроить параметры печати.
4. Нажмите кнопку Печать.
Если вам необходима автоматическая двусторонняя печать, убедитесь, что ваш принтер оснащен соответствующим устройством и установлен драйвер печати HP. Если вы печатаете с помощью AirPrint, эта функция может быть недоступна.
Для выполнения двусторонней печати в ручном режиме также выберите меню Файл, затем нажмите Печать. Выберите устройство и нажмите Показать подробнее. Затем выберите меню Двусторонняя печать в ручном режиме. Выберите параметр переплета и нажмите кнопку Печать. После печати извлеките чистые листы бумаги из лотка 1, извлеките отпечатанную стопку из выходного приемника и поместите ее с тороной для печати вниз во входной лоток. При появлении сообщения на панели управления нажмите соответствующую кнопку, чтобы продолжить работу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/287566/56
