Какие проблемы могут возникнуть с изображением на компьютере? Lenovo IdeaPad 320-15AST (80XV00H6RK) [Ответы 1]
Вопрос 586383
User_q586383, Редмонд
Проблемы с изображением на компьютере могут быть связаны с отсутствием изображения при включении компьютера или с исчезновением изображения на работающем компьютере. Если на экране ничего не появляется при включении компьютера, необходимо проверить подключение адаптера питания и кабеля питания, а также убедиться, что питание компьютера включено. Если эти требования выполнены, но на экране ничего не отображается, рекомендуется обратиться в сервисный центр. Если при включении компьютера появляется только белый курсор на пустом экране, можно попробовать восстановить резервные копии файлов среды Windows или весь жесткий диск до исходного заводского состояния с помощью системы Lenovo OneKey Recovery или Push-button reset. Если на экране по-прежнему ничего нет, кроме курсора, рекомендуется обратиться в сервисный центр. Если исчезает изображение на работающем компьютере, возможно, работает система управления питанием, и для вывода компьютера из спящего режима необходимо нажать любую клавишу на клавиатуре. Если отображается сообщение об очень низком уровне заряда батареи и компьютер сразу же выключается, следует подключить адаптер питания к компьютеру. Если компьютер входит в спящий режим сразу же после включения, необходимо проверить заряд батареи и рабочую температуру компьютера. Если проблемы не устраняются, рекомендуется обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/287614/32
