![Почему индикатор при зарядке не указывает на процесс зарядки и мигает? Prestigio Grace 7" 16Gb 4G Black Metal (PMT3257) [Ответы 1]](/images/1243812/pimg_1864719.jpg)
Вопрос 586458
Почему индикатор при зарядке не указывает на процесс зарядки и мигает? |
При зарядке батареи следует убедиться, что температура в помещении не опускается ниже 0 ° C (32 ° F) и не поднимается выше 45 ° C (113 ° F). Если проблема не устраняется, рекомендуется обратиться к продавцу или сервисному центру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/287822/42 |
