![Какие функции управления энергосбережением есть в этом устройстве? Kyocera Ecosys P3050dn [Ответы 1]](/images/1243826/pimg_1864762.jpg)
Вопрос 586460
Какие функции управления энергосбережением есть в этом устройстве? |
В этом устройстве есть функция контроля энергосбережения, которая позволяет перевести его в режим ожидания и автоматически уменьшить потребление энергии до минимума после определенного времени без использования. Также есть два режима ожидания: быстрое восстановление и энергосберегающий режим. Режим быстрого восстановления действует быстрее и автоматически выходит из ожидания при обнаружении задания, а энергосберегающий режим позволяет еще больше сократить потребление энергии. Для автоматического отключения питания в режиме ожидания используется таймер выключения питания, который можно настроить. Печать в двустороннем режиме также помогает сократить потребление бумаги и сохранить лесные ресурсы. Рекомендуется использовать этот режим по умолчанию. Для экономии ресурсов бумаги рекомендуется использовать переработанную или чистую бумагу, сертифицированную по стандартам экологической безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/287836/14 |
