![Какие меры предосторожности нужно соблюдать при обращении с расходными материала... Kyocera Ecosys M2640idw [Ответы 1]](/images/1243827/pimg_1864763.jpg)
Вопрос 586476
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при обращении с расходными материалами? |
При обращении с расходными материалами необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Не пытайтесь поджечь детали, содержащие тонер, так как искры от пламени могут стать причиной ожогов. - Храните детали, содержащие тонер, в недоступном для детей месте. - Если тонер просыплется из деталей, его содержащих, не вдыхайте его и не проглатывайте, а также избегайте попадания в глаза и на кожу. - Если вы вдохнули тонер, выйдите на свежий воздух и тщательно прополощите горло большим количеством воды. При появлении кашля обратитесь к врачу. - Если вы проглотили тонер, прополощите рот водой и выпейте 1-2 чашки воды, чтобы разбавить содержимое желудка. При необходимости обратитесь к врачу. - При попадании тонера в глаза тщательно промойте их водой. При продолжительном дискомфорте в глазах обратитесь к врачу. - При попадании тонера на кожу помойте ее водой с мылом. - Не пытайтесь силой открыть или разрушить детали, содержащие тонер. Также следует вернуть израсходованный контейнер с тонером дилеру или представителю по обслуживанию для переработки или утилизации в соответствии с установленными нормами. Храните аппарат, избегая воздействия на него прямых солнечных лучей, при температуре ниже 40° C и избегая резких изменений температуры и влажности. Если аппарат не будет использоваться в течение длительного периода, выньте бумагу из кассеты и универсального лотка, поместите ее обратно в оригинальную упаковку и запечатайте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/287837/38 |
