![Какие функции выполняют кнопки панели управления? Kyocera Ecosys M2640idw [Ответы 1]](/images/1243827/pimg_1864763.jpg)
Вопрос 586481
Какие функции выполняют кнопки панели управления? |
1. Клавиша [Главный экран]: отображение главного экрана. 2. Клавиша [Состояние/Отм. Задач.]: отображение экрана состояния/отмены заданий. 3. Клавиша [Системное меню/Счетчик]: отображение экрана системного меню/счетчика. 4. Сенсорная панель: отображение пиктограмм для настройки параметров аппарата. 5. Индикатор [Обработка]: мигает во время печати или передачи/приема. 6. Индикатор [Память]: мигает во время обращения аппарата к памяти аппарата или факса. 7. Индикатор [Внимание]: светится или мигает при возникновении ошибки и остановке задания. 8. Клавиша [Ввод]: завершение ввода с цифровой клавиатуры, а также завершает ввод сведений во время настройки функций. Функции связаны с отображаемым на экране [OK]. 9. Клавиша [Старт]: запуск операции копирования и сканирования, а также выполнение настройки. 10. Клавиша [Стоп]: отмена или приостановка выполняемого задания. 11. Клавиша [Бесшумный режим]: снижение скорости печати и сканирования для обеспечения бесшумной работы. 12. Клавиша [Аутентификация/Выход]: аутентификация при смене пользователей и завершение сеанса для текущего пользователя (т. е. выход из системы). 13. Клавиша [Энергосбережение]: перевод аппарата в режим ожидания. Выход из режима ожидания, если аппарат находится в нем. 14. Клавиша [Сброс]: восстановление значений параметров по умолчанию. 15. Клавиша [Очистка]: удаление введенных чисел и символов. 16. Клавиша [Быстрый набор]: указывает зарегистрированную информацию, например номера адресов и идентификаторы пользователей по номеру. 17. Цифровая клавиатура: служит для ввода цифр и символов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/287837/59 |
