![Как настроить wi-fi direct? Kyocera Ecosys M2640idw [Ответы 1]](/images/1243827/pimg_1864763.jpg)
Вопрос 586483
Как настроить Wi-Fi Direct? |
Для настройки Wi-Fi Direct выполните следующие шаги: 1. Откройте экран. Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Система/Сетевой] > [Сетевой] > [Настройки Wi-Fi Direct] > [Wi-Fi Direct]. 2. Настройте параметры. Выберите [Вкл.] и нажмите [OK]. 3. Выполните перезапуск сети. Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Система/Сетевой] > [Сетевой] > [Перезапуск сети] > [Да]. 4. Укажите имя аппарата с компьютера или портативного устройства. Если на панели управления аппарата появится сообщение с запросом подтверждения, выберите [Да]. Если у вас нет поддержки Wi-Fi Direct, вы можете подключиться к портативным устройствам под управлением iOS следующим образом: 1. Откройте экран. Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Система/Сетевой] > [Сетевой] > [Настройки Wi-Fi Direct] > [Wi-Fi Direct]. 2. Настройте параметры. Выберите [Вкл.] и нажмите [OK]. 3. Выполните перезапуск сети. Клавиша [Системное меню/Счетчик] > [Система/Сетевой] > [Сетевой] > [Перезапуск сети] > [Да]. 4. На главном экране выберите [Экран задач] > [Wi-Fi Direct]. 5. Запишите имя сети (SSID), IP-адрес и пароль. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/287837/78 |
