Как установить программное обеспечение в windows 8 1 в режиме экспресс-установка... Kyocera Ecosys M2640idw [Ответы 1]
Вопрос 586486
User_q586486, Редмонд
Как установить программное обеспечение в Windows 8.1 в режиме Экспресс-установка?
Для установки программного обеспечения в Windows 8.1 в режиме Экспресс-установка следуйте следующим шагам:
1. Вставьте диск DVD.
2. Откройте экран.
3. Выберите [Экспресс-установка].
При этом у вас должны быть полномочия администратора на компьютере с ОС Windows. Если откроется диалоговое окно 'Мастер нового оборудования', нажмите [Отмена]. Если откроется экран автозапуска, нажмите [Запуск setup.exe]. Если появится окно управления учетными записями, нажмите [Да] ([Разрешить]).
После этого, щелкните [Просмотр лицензионного соглашения] и прочитайте лицензионное соглашение, затем нажмите [Принять]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/287837/86
