Как установить и настроить wia-драйвер? Kyocera Ecosys M2640idw [Ответы 1]
Вопрос 586487
User_q586487, Редмонд
Как установить и настроить WIA-драйвер?
Для установки и настройки WIA-драйвера выполните следующие действия:
1. Откройте экран.
2. Нажмите кнопку 'Поиск' и введите в поле поиска 'Просмотр сканеров и камер'.
3. Щелкните на результате поиска 'Просмотр сканеров и камер', чтобы открыть экран 'Сканеры и камеры'.
4. Выберите из списка драйверов WIA тот, который имеет такое же имя, что и ваш аппарат, и нажмите 'Свойства'.
5. Настройте драйвер WIA согласно вашим требованиям.
Примечание: Если вы используете Windows 7, нажмите кнопку 'Пуск' и введите 'Сканер' в поле 'Найти программы и файлы'. Затем выберите 'Просмотр сканеров и камер' из списка результатов поиска, чтобы открыть окно 'Сканеры и камеры'.
Для настройки параметров подключения через сеть:
1. Выберите вкладку 'Параметры'.
2. Введите IP-адрес аппарата или имя хоста.
3. При использовании SSL установите флажок рядом с 'SSL'.
4. Задайте единицы измерения.
5. Нажмите 'OK'.
Для настройки параметров подключения через USB:
2. Задайте уровень сжатия.
3. Задайте единицы измерения.
4. Нажмите 'OK'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/287837/97
