Как загрузить бумагу в универсальный лоток? Kyocera Ecosys M2640idw [Ответы 1]
Вопрос 586494
User_q586494, Редмонд
Для загрузки бумаги в универсальный лоток следуйте инструкциям:
1. Откройте универсальный лоток.
2. При использовании обычной или переработанной бумаги, загрузите до 100 листов.
3. При использовании плотной бумаги (209 г/м2), загрузите до 5 листов.
4. При использовании плотной бумаги (157 г/м2), загрузите до 5 листов.
5. При использовании плотной бумаги (104,7 г/м2), загрузите до 70 листов.
6. При использовании карточек Hagaki, загрузите до 15 листов.
7. При использовании конвертов DL, C5, № 10, № 9, № 63/4, Monarch, Youkei 4, Youkei 2, загрузите до 5 листов.
8. При использовании прозрачной пленки, загрузите 1 лист.
Важно:
- При использовании бумаги плотностью 106 г/м2 или больше, укажите тип бумаги "Плотная" и плотность используемой бумаги.
- После печати на пленке, удалите ее из внутреннего лотка, чтобы избежать застревания бумаги.
- При загрузке бумаги пользовательского формата, укажите формат бумаги в соответствии с разделом "Настройка бумаги".
- При использовании специальной бумаги, такой как прозрачная или плотная бумага, выберите тип носителя, обратившись к разделу "Универсальный лоток". Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/287837/177
